怎么看tdk贴片电容命名规则?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-24 14:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      tdk贴片型号怎么看tdk贴片电容命名规则很多的人都不是特别的清楚,具体的由三星电容代理商为你详细的介绍和分析。
      (1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
      第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
      第二部分:用字母表示材料。
      第三部分:用数字表示分类。
      第四部分:用数字表示序号。
      (2) 电容的标志方法:
      (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
      (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B--±0.1pF,C--±0.2pF,D--±0.5pF,F--±1pF。
      (3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
      颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
      耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
      (4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
      第一项:用字母表示类别:
      第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
      第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
      序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
      1 A 金 +100 R 黄 -220
      2 B 灰 +30 S 绿 -330
      3 C 黑 0 T 蓝 -470
      4 G ±30 U 紫 -750
      5 H 棕 -30 ±60 V -1000
      6 J ±120 W -1500
      7 K ±250 X -2200
      8 L 红 -80 ±500 Y -3300
      9 M ±1000 Z -4700
      10 N ±2500 SL +350~-1000
      11 P 橙 -150 YN -800~-5800
      备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
      第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
      第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
      第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
    也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
