森玛德分享:石墨雕铣机零部件的维护方法
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-24 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不管是什么机械,定期维护能有效保证其工作效率和产品质量,石墨雕铣机也不例外,其出现故障都源于零部件的问题,如果发现问题及时处理,可避免事态扩大。如果视而不见,则可能会造成巨大损失。因此,石墨雕铣机配件的维护非常重要。
      1、在操作石墨雕铣机时,要保证导轨面的干净,不要有切屑、磨粒等落在上面,若有,会加大导轨的摩擦,还会导致导轨生锈等。需要定期对导轨进行维护及保养。
      2、导轨需要保持润滑,避免出现摩擦等问题,导致温度升高。导轨一般是自动润滑,若发现导轨没有润滑,就需要检查分流阀。
      3、必须每天检查导轨润滑油量,如果油不够,应添加润滑油;同时要注意检查油泵是否可以定时启动和停止,并注意启动时能否提供润滑油。
      4、加工石墨及陶瓷等时,请使用石墨电脑雕铣机。因为加工石墨和陶瓷材料,加工灰尘大,容易进入导轨中,影响使用寿命。
      在石墨雕铣机操作时,密切关注使用过程及时处理问题,同时定期维护可以保证其稳定的加工效果,延长其使用寿命,保证雕铣的质量。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
