软漆面做封釉
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-4-23 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防止汽车受伤生锈有技巧,车主值得一看,保护好你的车,车发发分享,省省养护费哦。
    1
    警惕细微处小伤痕
    车漆表面经常出现锈蚀。因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
    2  勤查易积水处湿度
    车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,防止地板部件生锈。
    3  软漆面做封釉
    一些漆面较软的车辆,在高速行驶过程中风沙颗粒打在车身上也有可能造成细挟痕。对于这类汽车,可以给汽车镀膜,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。
    4  最好不要罩车衣
    车辆停在室外,遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外汽车保养,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
    5  自己动手处理小锈蚀点
    对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花钱去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用一些简便的方法来处理。
    6  补漆笔可处理挟痕
    可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。之后,如有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。
    7  涂牙膏可临时防锈
    还有就是用普通的牙膏来处理。发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或养车后,别忘了再涂一下。
