奥飞克不锈钢气体减压器安装方法
查看: 111|回复: 0
    发表于 2018-4-23 16:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥飞克不锈钢气体减压器安装方法
    奥飞克不锈钢气体减压器安装非常容易,在每一只减压器的包装盒上或盒内均有减压器的安装使用说明,按照说明您能很容易地了解减压器的外形结构和安装方法,确保减压器的正常使用,使您能够舒适长久地使用高纯减压器。
    1:高纯减压器安装应安装在便于操作和维修的地方,并且必须直立安装在水平管道上,应注意使管路中介质的流向与阀体上箭头所示方向一致,切勿反装。
    2:减压器在安装使用时,应把旁通管道的截止阀打开,排除管路中的一切混合物,以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压器,当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准),调整后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩。减压器后安装安全阀,以保证减压器失灵后管路的安全。
    3:减压器前应安装过滤器,以防介质中的杂物进入减压器,影响其性能。安装的减压器前后应有一段直管,阀前的直管长度约为600毫米,阀后的直管长度约为1毫米
    还有,可调式减压器宜水平安装,阀盖应向上。
    比例式减压器宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压器其孔口应向下,双呼吸孔减压器其孔口应呈水平位置。比例式减压器也可水平安装,但是当水平安装时,由于重力的作业其下部的偏心易于磨损,阀的寿命就会减短。
    高纯减压器安装需要依据阀体上的箭头方向保证和流体流动方向一致。如果介质不清洁含有一些杂质,必须在减压器的进水口安装过滤器,减压器在管道中起到一定的止回作用。过滤器必须安装在减压器的进气管前。
    奥飞克减压器多采用活塞式减压结构,可采用面板或墙式安装,可以用于实验室, 气体灌充,测试设备,石油化学工业等。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜调压阀、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    减压器:http://www.szwofei.com/qititiaoyafa.html
