油墨调配的操作过程以及注意事项
查看: 1142|回复: 0
发表于 2018-4-23 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.油墨调配是印前的重要工作
油墨关系着印品质量的好坏,其色相的调配是其中十分关键的一个环节。油墨最初是由基本的三种原色(红、黄、青)组合而成,单靠这三种原色来调配出十多种色相满足客户的需求。
随着客户需求量的增大,单一的油墨颜色已经无法满足客户的需求了。印刷专家们对油墨成分进行改善,现今的油墨调配不仅需要五彩缤纷的墨色,就连黑墨、白墨、冲淡剂、调墨剂等也都有涉及到,能随心所欲调出理想的油墨色彩。
2.油墨调配的操作过程
1.需要掌握油墨所用的体系、色饱和度、颜色、黏度、细度等多项指标。
2.周围环境的高低和稀释剂的配置是息息相关的,若是印刷环境气温比较高的话,稀释剂则要采用慢干型;反之,则采用快干型的稀释剂。
3.正式印刷前,要根据客户要求、工艺要求、色相要求以及油墨使用要求进行打样审定,对每一色组色序的排列、产品的印数、油墨的用量、主色调的调配等要都控制好
4.在正式印刷前,要根据样张俩调整每一色组油墨的色相,使印刷图案达到客户要求后,稍加调整即可达到样张效果。
在正式印刷时,控制色相无异对调墨人员来说难度很大,就好比说稀释剂,若是稀释添加量出现差异,印后的颜色也会有一定的差距,所以印前环节是十分重要的,所以的色相都要在印前确认好,才不会造成重大的经济损失。
3.油墨调配需要注意哪些事项?
1.调专色油墨,首先要调出油墨的饱和色相,打出薄薄的小样,确认主色调和辅色调后,用冲淡剂调至所需的专色。
2.确认印刷品的主色调及所含的辅色调,主色调墨作为基本墨,其它为调色墨,以基本墨为主,调色墨为辅,这样调配专色油墨才会更快,更准确。
3.调配打样和小样油墨时,尽量使用与印刷所用纸张相同的纸,因为油墨的颜色会随着纸张吸收性的差别等因素而变化,只有保持稳定的纸质,才能避免因纸张的差别而造成的颜色误差。
4.在色调符合要求的情况下,所用油墨的色彩种类越少,则越容易调配与控制。建议印刷人员采用间色油墨就不要采用复色油墨,按照减色法,专色油墨采用的颜色越多其饱和度就会越低,黑色成分就相应增加。
