欧凯鑫锐-电解电容的使用注意事项
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-23 15:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成。下面由深圳三星电容代理商为大家介绍电解电容的使用注意事项:
      电解电容使用注意事项:
      1. 直流电解电容器是有极性的:电容器的极性标志在电容器的基体上,以免因极性反而引起电路短路或电容器损坏。当要使用极性不固定或使用在不确定的电路上,请使用双极性电解电容器。注意直流电解电容器不能使用于交流。
      2. 使用电压不要大于额定电压:使用电压大于额定电压,漏电流会增大,可能损坏电容器。建议工作电压为额定电压的70%-80%,电容器在建议的工作电压下使用会延长电容器的寿命。
      3. 不要使过量的纹波电流通过电容器:施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,损害电容器寿命缩短。所施加纹波电压的峰值应小于额定工作电压。
      4. 工作环境温度范围合适:电容器的特性随工作温度而变化,在温度较高的情况下,容量,漏电流增大,损耗减小;在温度低温的情况下,容量和漏电流下降,损耗增大。电容器在较低的温度下使用会延长寿命。据科学统计,使用环境温度每下降10℃,其使用寿命增加一倍。
      5. 核对工作频率: 电解电容器的电容量通常是在100~120Hz频率下测定的。然而容量会随着频率的升高而下降,损耗随频率的升高而增大,并使周围温度升高。
      6. 长时间存放的电容器:在使用前加额定直流电压处理长时间的存放,实际上对电容器的容量和损耗没有多大影响,然而会使电容器的漏电流增大,耐压降低。对长时间存放的电容器处理,应逐渐施加直流电压至额定电压,然后再使用。
      7. 电解电容器的外壳与阴极端是不绝缘的:电解电容器的外壳与阴极是通过电解液连接的,如果电容器的外壳必须与线路绝缘,则电容器的安装位置处,一定要采取绝缘措施。
      8. 电解电容器的端子或引线不要施加过大的力:过大的力施加到端子或引线上,该拉力将作用于电容器内部,可能引起引线的断裂或端子的分裂,转而会引起电容器内部连接的破坏,导致电容器内部短路、开路或漏电流上升,导致电容器的损坏。在电容器焊装到电路板,请勿强烈摇动电容器。
      9. 焊接时注意温度和持续时间:烙铁应与电容器的塑料套管保持一定距离。当电容器浸于焊料槽时,建议温度在260C以内,时间不要超过10秒钟,以免电容器受损,其塑胶套管可能因焊接时间过长、温度过高而发生破裂或收缩。
    10.印数线路板上孔的布局: 设计印数线路板时,安装孔距应等于引线间距,当孔距大于或小于引线间距时,安装电容器时,将有应力作用到引线上,可能引起短路,电路损坏,漏电流增大。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
