清洗丝印机的网版你的方法对错了吗?
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-23 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,丝印网版是有框架和丝网组合而成的,框架由木头或者铝材组成,框架结构不易损坏,使用寿命很长。丝印机在使用丝印机生产完成之后,一定要记得经常清洗网版,常见的清洗网版的材料有稀释剂,漂白水,助洗济,当然也可以通过清水把丝印后的网版残留的油墨或其它原料冲洗干净。
      丝印机网版:一般清洗网版的方法就是通过上面的某种助洗济处理后,再用干净的网布轻轻的将网版表面擦干净,在这里要注意的是,网版的应用场景不同使用清洗的原理和方法都不一样。例如:电路行业的网版清洗方法使用的清洗原料会有些不同,因为电路印刷的原料会有少量的硫代硫酸钠和少量银的络合物,可以通过水洗将残留的原料去除。
      这样做的好处就是让网版的使用时间延长,避免因为使用过后留在网版内部的原料因为特别变化和化学反应导致胶片的颜色褪去。常用的方法就是通过水洗,但是有的行业产品在印刷过程中使用的原料无法使用水洗的方法将网版的原料去除,就必须得使用其它助洗济或者洒精等。
      当印刷完毕之后,应立即用相应的溶剂将版面清洗干净,不得留有墨迹,以免残墨干固堵网,再版印刷损失阶调。印刷停机在15 h以上时,应当先洗版后停机。洗版时要用纸或塑料布把印台盖好,放平印版。
      a.洗版时把版平放在洗版槽中轻轻擦洗,不要立洗,以免影响网版张力和松网。
    b.彩色阶调印刷应连续生产,在多色印刷中,上一色与下一色套印间隔不要超过1天,以免承印物伸缩或印墨玻璃化,影响网印质量。
