森玛德分享:高速数控雕铣机核心部件怎么保养?
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-23 13:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高速数控雕铣机,顾名思义,就是可以雕、也可铣,雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率,床身承受力,同时保持主轴的高速,更重要的是精度很高。雕铣机还向高速发展,一般称为高速机,切削能力更强,加工精度非常高,还可以直接加工硬度在HRC60以上的材料,一次成型。在高速数控雕铣机的实际应用中,绝大多数的故障都源于机器零部件的损害,如何不及时处理,会直接影响到正常使用,严重者还会影响整个加工精度。接下来小编就大家介绍下如何保养高速数控雕铣机的零部件。
      1、在操作高速数控雕铣机时,要保证导轨面的干净,不要有切屑、磨粒等落在上面,若有,会加大导轨的摩擦,还会导致导轨生锈等。
      2、需要定期对导轨进行维护及保养,并每天检查导轨润滑油量,如果油不够,应添加润滑油。
      3、定期检查油泵是否可以定时启动和停止,并注意启动时能否提供润滑油。
      4、导轨需要保持润滑,避免出现摩擦等问题,导致温度升高。导轨一般是自动润滑的,若发现导轨没有润滑,就需要检查分流阀。
      5、加工石墨及陶瓷等时,请使用石墨高速雕铣机。因为加工石墨和陶瓷材料,加工灰尘大,容易进入导轨中,影响使用寿命。
      6、在高速数控雕铣机的运行过程中,使用者应时刻关注其运行状态,并做好定期维护工作,以此来保持高速雕铣机的运行效果,延长其寿命,保证雕铣的质量。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
