签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在选择直流电源时,特别是可编程高功率大功率直流电源的选择上,其实里面的选择考虑因素很多,所涉及的参数也非常多,正是这些参数很多,也经常让人无所适从。那么直流电源的质量检测包括哪些方面呢?下面鑫诺尔小编就来为大家做一个详细的介绍。
1、稳定电压系数:在负载电流、环境温度没有出现改变的状况下,输送进入电压的相对改变导致输送出来电压的相对改变;
2、直流电源的纹波电压:这个指的是叠加在输送出来的电压上的交流电压分量。可以运用示波装置观察检测它的峰值,通常检测结果是毫伏量级;也能够运用交流毫伏表检测它的有效数值,但是由于纹波不是正弦波,因此具有一定的误差,通常大功率直流电源的纹波电压VP-P小于等于10mV;
3、电流压强的调整概率:输送进入电压相对改变是±10%时的输出电压相对改变数量,稳定电压系数与电压调节概率都表明输送进入电压改变对输送出来电压的干扰,所以只需要检验测试其中的一个就可以了。
4.电池仿真功能(可编程输出内阻功能)。为在实际条件下测试电源供电的电路或器件,最好使用拥有电池特性性能的测试源。例如,电源的内部电阻是变化的,因此电池供电的设备应用的电压在电池内部电阻中会出现电压降落。
5.可编程上升时间(防止浪涌损坏被测设备/器件)。 这是很多测试应用中需要关注的方面,比如LED测试中,开机的瞬间电流可能比LED稳定工作的运行电流大很多,从而导致LED器件损坏。为防止在开机时瞬态电压过冲尖峰损坏被测器件,直流电源拥有可编程电压和电流上升时间(或转换速率)控制功能以及恒流优先设置,减少为LED供电时电压与电流过冲。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
