科仕美双色模具注塑的步骤与事项
查看: 151|回复: 0
    发表于 2018-4-20 15:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具即两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由一套模具完成,且需要专门的双色注塑机。那么双色模具在注塑时有什么注意事项呢?
    1.注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与
    2.注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
    3.在A、B板合模前,要注意前模滑块或斜顶是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的滑块或斜顶才能复位。
    4.两母模和公模的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
    5.99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
    科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
