抛丸机各个运行阶段的故障分析
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-4-20 15:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    抛丸机各个运行阶段的故障分析
    一、抛丸机运行初期
    运行之初出现的故障,其原因种类有很多,较为复杂。如选型问题、设计问题或者环境问题之类。如设计时未注意连杆与执行机构的牢固连接,出现脱落现象;动力线和信号线在安装时使用了相同的穿线管,造成比较大的信号干扰;附近存在着没有被屏蔽的电机设备,对运行的稳定性造成影响;位置定位器的内部扼流线圈出现了损坏。对于这些问题,一定要及时观察,及时发现并处理,以免造成损失。
    二、运行中期
    抛丸机运行中期,抛丸机电动执行机构的整体性能也由磨合期转入适应期,此时的表现是比较稳定的。如果出现问题,多为个别电子元器件有质量问题。如电流变换器,中间接触器,微动开关等。
    三、运行后期
    进入运行后期,元器件的老化问题和传动部件磨损问题开始变得极为严重,比如电机线圈的老化导致了绝缘性的降低,运行不平稳;电机的润滑性不好使得运行的稳定性降低;定位器的比较线圈老化或者位置电流变换器老化使定位精度下降;减速器传动部件的磨损导致了抛丸机电动机构无法调节等等。除此之外,还存在人为的踩踏、工艺挡板卡死、错误操作等原因。
    www.qd-rovan.com抛丸机
