吊钩式抛丸机抛头晃动怎么办
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-4-20 14:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吊钩式抛丸机抛头晃动怎么办
    吊钩式抛丸机抛头晃动怎么办?一般来说抛丸机的抛头发生晃动跟日常维护保养存在一定的关系,一些用户不知道如何保养和保养抛丸机,使抛头产生晃动现象,那么具体产生晃动的原因有哪些呢?
    1、检查抛丸器是否正常,如果坏了就要更换或者维修。
    2、抛丸机在出厂设计上存在不足,可能产生了共振造成抛头晃动,应该及时联系厂家更换抛头位置。
    3、检查轴承。检查轴承是否安装到位,如果安装没有问题在检查轴承磨损情况,磨损过度导致抛头晃动应该及时更换轴承
    4、检查叶片是产生晃动现象,叶片晃动就会造成抛头的振动。
    另外再日常使用抛丸机的过程中,一定要按照抛丸机保养手册对抛丸机认真保养。从一定程度上来讲,保养得好就能杜绝像“抛丸机抛头晃动怎么办”这种问题的产生,没有问题就是在降低成本。
    www.rovanpaowanji.com吊钩式抛丸机
