路面抛丸机施工时可能遇到的情况
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-4-20 14:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    路面抛丸机施工时可能遇到的情况
    在施工过程中,可能会遭遇路面强度不一,参差不平,不可能全部的清理区域都符合路面抛丸机的使用条件,有些环境我们可以避免,如有水渍、有杂质等,但是遇到不可避免的情况我们该怎么办呢?我公司外出施工人员结合自己外出施工遇到的情况和经验,现将施工过程中遇到的特殊情况以及应对方法整理如下:
    清理面部分强度过硬,路面抛丸机清理效果差。
    在施工过程中,可能部分施工环境的强度不一样,越是时间长的施工区域这种情况越会发生,这样的情况在工作时就不能让路面抛丸机一直保持匀速前进,要根据清理的效果差异,改变机器行走的速度和调节抛砂的强度,部分强度高的区域可以单独二次抛砂。
    清理面不平整,含有凸起。
    路面抛丸机工作要求是要在平整的清理面上工作,但是并不是有凸起我们就不能工作了,之前有客户购买路面抛丸机为了清理钢板使用,但是钢板是焊接在一起的,在焊接处要比其它地方高出6毫米,担心路面抛丸机不能使用,其实解决办法很简单,操作路面抛丸机行走扶手可以将抛砂口抬起1公分,而且不影响清理的效果,凸起完全不用担心。
    清理区域潮湿,地皮太软
    路面抛丸机不能再含有水渍的表面清理,但是有些时候为了赶工期,地面上虽然没有水了,但是还是相当潮湿的,这个时候地皮很软,还没得到有效的抛丸清理,一整张地皮就会通过丸料回收系统直接回收的丸料仓,堵住筛网,造成路面抛丸机虽然在运行,但是丸料完全抛不出去,达不到清理效果。这种情况下可以有两种解决方式:一、更换缝隙稍大一点的筛网,阻止大颗粒杂质,并且要及时的清理筛网上的杂质;二、吸入料仓的地皮属于小颗粒时我们可以将筛网拔出,不适用筛网,这样工作时虽然会吸入小颗粒杂质,但是只要加大路面抛丸机的抛砂量不会影响效率。www.rfpaowanji.com地坪抛丸机
