金工-氧化锆陶瓷块质量检验标准
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-20 14:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在选择氧化锆陶瓷的时候,一定要以质为前提进行选择深圳爱尔创科技股份有限公司有一定的知名度,具有不错的口碑。
      1、检验材质:氧化锆陶瓷;
      2、基材介电常数:>30;
      3、铅笔硬度:≥8H;
      测试方法:三菱测试铅笔,以750gf压力,铅笔芯与待测表面的夹角为45°,在待测位置划5笔,每笔长10mm(采用平行5条线,线距>3mm,测试线之间不进行干涉即可),不允许表面出现永久的压痕;
      4、钢球跌落:20g钢球,50cm高度落到直径10mm的陶瓷中心位置,陶瓷放置在刚性平面大理石上,三次,陶瓷片无裂纹出现;
      5、四点弯曲强度:≥500MPa;
      四点弯曲强度测试方法:上跨距:20mm,下跨距:40mm,压杆为直径为¢6,下压速度10mm/min,下压直至氧化锆陶瓷片破裂;
    6、基材切割边缘锐利,崩口深度<0.03mm,表面不得出现凹坑、杂质、裂纹、划伤等缺陷。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
