空调压缩机不停的往下滴水应该怎么处理?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-20 14:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果遇到空调压缩机不停的往下滴水应该怎么处理你知道吗?下面深圳美的中央空调的小编来讲解下:
      首先就是空调机的导水工作没有做好,施工时如果施工人员偷懒,没有将导水管接入下水管道,而是让它裸露在外面,那么就算是新空调,也会出现不断漏水的问题,有可能是在施工初期没有给管道留线路。
      所以正确的做法是家里装修最开始安排水电走向时就将空调的导水考虑在内。导水管可以采用埋入墙内的方式进入下水通道,并不会影响美观。
      第二种情况就是,导水线路的老化,这就是有些空调在使用多年后出现漏水的主要原因。老化后的导水管可能弯曲或者断裂,这种情况漏水量很大,尤其是给楼下的邻居造成很大问题,补偿他人的损失也是不小的一笔数目。所以建议在对空调导水管选择时要考虑质量,否则一旦老化漏水维修都非常不方便。有时候质量不好或者老化的管路,也会让空调配管上常出现露水,这多半是由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      第三种情况则是室内挂式空调安装时水平出现偏差,如果安装人员经验不足,空调压缩机倾斜的方向和水流方向相反,则会造成排水不畅而漏水,许多有经验的安装师傅并不是完全采用水平,而是略微和导水方向一致的角度倾斜,这样反而更有利于排水,这样空调正常的凝结水滴也会变少。
      如果是空调内部管道老化而造成的漏水,是有危险的。这些水往往有腐蚀性,无论滴落到人身上还是家具上都会造成腐蚀,同时当空调机管道老化漏水时,这些水可能腐蚀空调压缩机的挂架,造成机体坠落,后果更加可怕。所以一旦发现漏水应该及时排查原因以及处理。
    现在隐藏式的空调百页多是塑料或者不锈钢,其实反而建议换成木质百页,几乎不会出现凝露问题,因为木质对温度反应的反差小,冷热空气交汇却不易产生凝露。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
