TDK电感的主要特性及参数
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-19 15:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK电感由于其优异的性能,备受世界各地商家的信赖。
      电感的特性:通直隔交,即对直流电有很好的通过性,相当于一条导线直接连通;对交流电有一定的阻碍作用(俗称感抗),且交流电的频率越高,阻碍作用越强,感抗越大,直到完全阻止电压通过(即电压为0V)。交流电的频率是指它单位时间内周期性变化的次数,单位是赫兹(Hz),与周期成倒数关系。日常生活中的交流电的频率一般为50Hz,而无线电技术中涉及的交流电频率一般较大,达到千赫兹(KHz)甚至兆赫兹(MHz)的度量。
      频率:交变电流或电信号在单位时间内完成周期性变化的次数,叫做电流的频率;
      电信号:是指随着时间而变化的电压或电流,一般可以用波形形像的表示出来。电信号的基本参数为电压、电流、功率,频率、相位、周期。信号分为模拟信号和数字信号。
      电磁波和无线电信号:
      电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括有无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等等。
      电感的主要参数
      1)μi(导磁率)(Permeability)---这是铁芯的一个重要参数,对于一个带铁芯的电感,铁芯的导磁率越高,电感值会越高。
      2)L(电感值)(Inductance)---L=(4πμiN2A/l)*10-9 (H)N-线圈圈数,A-磁路截面积,l-磁路平均长度。电感值与铁芯的μi值成正比,与线圈圈数的平方成正比,与测试频率有关(电感值随测试频率的变化关系常用电感的频率曲线来表示),与环境温度有关,客户通常对电感值的要求是在某一特定频率下合于某一范围。电感值通常是不用计算得出的(因为就算你算得吐血也未必算得准,磁环的可以算得大概准确),而是用仪器测出的。目录上通常是标示L值的公差范围。
      3) Q(品质因素)---客户通常对Q值的要求是越高越好,Q=2πfLe/Re (Re是有效电阻,是消耗能量的部份,有效电阻由DCR、表面效应、铁损所贡献)(Le是真实电感扣除分布电容影响后的值),电子工程施希望所选定的频率讯号通过,而且更希望所通过的讯号损失越少越好,故他们希望Q值越高越好。Q值也是随测试频率而变化的,(Q值随测试频率的变化关系常用Q值的频率曲线来表示)。目录上通常以其最小值为标注。
      4) DCR(直流电阻)(Direct Current Resistance)---电感在直流电流下测量得之电阻,客户通常对DCR值的要求是越小越好。目录上通常以其最大值为标注。
      5)SRF(自共振频率)(Self-Resonant Frequency)---电感的真实电感与电感的分布电容产生共振时的频率,客户通常对SRF值的要求是越大越好。目录上通常以其最小值为标注。自共振频时电感的表现就像电阻,即(真实)电感值的感抗(2πfL)与分布电容的容抗(-1/2πfCd)相互抵消,即2πfL-1/2πfCd=0,所以自共振频率f=1/2π√LCd。自共振频时电感的Le(有效电感值)0,所以此时的Q值为0
      6) 额定电流(Rated DC Current)---允许通过电感的连续的直流电流强度,超过额定电流使用电感可能导致电感烧毁。电感的额定电流主要与绕制电感的铜线的线径有关(线越粗,电感的额定电流越大),电感的额定电流还与电感的散热能力有关,散热能力越好,额定电流越大(电感的散热能力与电感的型式、形状、尺寸等有关)
      7)饱和电流(Saturation Current)---在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感的电感值下降,相对未加电流时的电感值下降10%(铁氧体磁芯)20%(铁粉芯),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流。空芯、陶瓷芯电感是没有饱和电流的。
      8)Z(阻抗值)(Impedance)---电感在交流电流下表现出的阻碍作用的总和,因此阻抗又俗称交流电阻Z=Re+jXRe是有效电阻,X是电抗。对于纯电感X=2πfL,又称为感抗,常用XL表示。对于纯电容X=-1/2πfC,又称容抗,常用XC表示。当电感被用于EMI控制时,客户往往只关心电感的阻抗值的表现,即阻抗值-频率曲线图。由右图可知,该电感其阻抗随频率增加而增加,在低频时其阻抗极低,可使低频之讯号通过而没有损失,而在高频时具有较高阻抗,可有效抑制信号所产生之高次电磁谐波。
      9)居里温度(Curie Temperature)--- 这是铁芯的一个重要参数,超过此温度铁氧体磁芯将失去磁性。因此要注意电感的工作温度不能超过铁芯的居礼温度。铁芯的磁导率一般在接近居里温度时会急速上升,因而电感值亦上升,于居里温度导磁率降至很低,因而使电感值急速下降,当导磁率下降至室温下的10%时,其温度称之为居里温度。
      10)工作温度范围(Operating Temperature Range)---指元件可以安全工作的环境温度范围。
    11)测试频率(Test Frequency)---用来测量电感的电感值或Q值的频率,工业上常用的测试频率包1KHz79.6KHz252KHz796KHz2.52MHz7.96MHz25.2MHz50MHz,现在的趋势是依客户的使用频率作为测试频率。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
