美的空调什么型号的更省电?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-19 14:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      您知道美的空调都有哪些型号吗?今天就由深圳美的中央空调工程公司的小编来为大家介绍下。
      美的空调更省电,美的系列空调1P和1.5P的都有。行业首创“舒适省电模式”;薄型外观优雅大方;可拆洗出风口设计;更静音设计;多种送风方式;搞菌防霉过滤网;更多人性化智能控制。
      美的KFR-35GW/BP2DN1Y-IF(A3)大1.5匹智能省电王空调采用APF新能效标准,被称为“变频节能静音王”,超高频直流变频压缩机,动力强劲,运行平稳,噪音低、适用寿命更长。智能调节空调运营频率,可达±0.2℃精确控温,空气多20%柔性湿度,更有内外双静音效果.美的全直流变频系列空调,“一晚低至1度电”节能科技是以“高效全直流制冷系统”和“0.1赫兹精控科技”为支撑,具备0.1W超低耗电待机、0.1hz超低频率运行、±0.1度恒温精控三大核心技术。
      注意细心调节室温:制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别;尽量少开门窗:可以减少房内外热冷交换,利于省电。
      选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高;控制好开机和使用中的状态设定:开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音;
    连接管不宜过长:室外机置干燥易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果;定期清扫滤清器:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半个月左右清扫一次。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
