丝网印刷机保养时对环境有什么要求?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-19 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机日常使用和维护需要注意的地方很多,使用不当会减短丝印机使用寿命,因此需要正确的日常保养与维护。那么丝网印刷机保养时对环境有什么要求呢?下面由深圳亿宝莱厂家的小编为大家介绍:
      1.丝网印刷设备对环境的要求
      由于制版工艺的特殊性,使得其对制版环境有相对较高的要求,制版车间要求密封良好,避免强光的直接照射。这样做一来可起到防尘的作用,二来则可避免晒版过程中曝光和漏光。若在晒版过程中空气中弥漫着大量的灰尘,较大颗粒的灰尘可能落在P S 版表面或由于胶片的静电吸附作用而黏附在胶片表面,在晒版机抽气过程中,会直接影响到P S 版与胶片的紧密结合程度,显影后就可观察到晒出的P S 版局部发虚或出现颗粒状脏点,影响原稿再现。
      半封闭的晒版机需要注意与车间屋顶保持一定距离,这样一方面可以方便P S 版在曝光时由于化学反应所产生的大量气体顺畅排出,另一方面可以避免屋顶对紫外线的再反射,破坏工作面的曝光均匀度。
      2.湿度、温度的影响
      晒版机对环境的相对湿度、温度有规范的具体要求,环境相对湿度以不超70%,温度25℃为宜。湿度较大对P S 版与胶片的密结度产生负面影响,湿度增大后,胶版与P S 版之间产生油状衍射波纹,致使橡皮布与玻璃板之间的空气不能完全排出,曝光后显影P S 版发虚。特别在夏季湿热的天气持续时间较长,一定要注意调节室内的工作环境。
    另外,若室内温度较高、湿度较大将对晒版机的控制电路的稳定性能产生较大的影响。湿度的增大将减小集成电路的使用寿命及工作电路的可靠性,因而导致晒版机的故障发生率增加;温度过高,晒版机曝光灯管发光时所产生的热量若不能及时散出,会影响灯管的正常启动,同时也会削减灯管的使用寿命。
