益日新分享自吸泵流量扬程稳定的工作方法
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-19 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      正文:自吸泵是否能稳定工作是由它的性能决定的,性能用工作参数表示。流量、扬程、功率、效率等参数相互之间是有一定关系的,如果将参数关系用曲线形式来表示,就是水泵性能曲线。
      流量与扬程、功率相互之间的变化规律
      1扬程和功率随水泵流量增大而逐渐减小,但是在变化进程中间有转折,随流量增加,扬程和功率反而逐渐升高,以后又逐渐下降。当流量大时,效率最高;当流量Q=0时,水泵扬程和轴功率均为最高效率时的1.5—2倍左右。自吸泵若在小流量的情况下工作,因为泵内产生漩涡,形成水泵效率急剧下降,并会出现性能不稳定的工作状态,在生产中是不允许的。
      从自吸泵性能参数相互关系的变化规律告诉我们:
      1.自吸泵不能随便将流量减小,否则,水泵将会出现不稳定工作状态,且产生剧烈的振动和噪音,效率也急剧地下降,这对水泵工作是很不利的。
      2.为了减少动力机启动功率,自吸泵应开阀启动,因为此时功率最小,对动力机最安全。否则,电动机起动功率过大,以致烧毁电机。
      3.自吸泵不宜采用变阀来调节水泵性能。自吸泵在使用中,有时水泵性能不符合生产需要,就要调节水泵性能,使之能够满足实际需要。例如冬季枯水、夏天汛期,进水池或出水池水位都发生了变化,原来所决定的扬程和流量已经不适应,效率降低。所以,若要水泵既能满足新要求,又能在较高的效率下工作,这就需要对水泵性能进行调节。自吸泵在使用中,如何调节其性能?
      自吸泵的性能调节,通常采用两种方法,方法一
      1.变速调节我们已经知道,自吸泵是在一定转速下工作的,而且获得相应的流量、扬程、功率和效率等。当转速改变后,它的性能参数也相应地发生变化,从而达到调节的目的。如果自吸泵是采用柴油机或汽油机作动力的,可改变油门大小来变速;如果自吸泵与动力机相联是采用三角皮带或平皮带间接传动装置的,则可以改变传动皮带轮直径来变速,更换主动轮或从动轮都可以,目的是改变传动速比。变速调节水泵性能,比较经济,适用范围较广,对所有农用水泵均能采用。
      2.变角调节从构造来看,自吸泵叶轮具有巨大的轮毂,便于安装可调角度的叶片。当叶片安装角度改变后,叶片对水的升力也就改变了,从而改变了水泵的工作性能,这就是自吸泵的变角调节。随着叶片安装角的增大、变小,自吸泵的流量、扬程、功率即随之而变,但是,效率最高点却没有什么变化,极有利于自吸泵性能调节。
      根据叶轮构造上,叶片安装角的装置情况,叶片分为三种类型:
      (1)固定式叶片叶片和轮毂铸造成为一整体,叶片安装角在设计制造时已固定了,在使用过程中不能调整。这种叶轮多用于小型泵。
      (2)半调节叶片在叶轮轮毂上,将每块叶片的固定螺帽和定位螺丝松开,根据要求,把叶片安装角调整成一致,并紧固之。一般叶片安装角从负100—180。在这个范围内,按使用要求来调节。
      (3)活叶式叶片叶片借助特别设计的角度调节机构来调整,不必拆卸叶轮,就可以直接操纵机构来改变叶片安装角度,其调节范围从0—260。叶片角度调节机构有机械调节和液压调节两种。这种叶轮多为大型自吸泵采用。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn/)
