鑫诺尔分享:直流稳压电源与开关电源的区别
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-18 15:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流稳压电源是一种不同的稳压的电源与线性稳压电源供电,单端反激式、 单端正激、 半桥、 推挽式和全桥电路的类型。其根本的区别,线性频率变压器在电路中不能工作但作品在数万赫兹到几兆赫。功率管不工作中的线性区域,但饱和和截止区,即工作在开关状态,开关也如此命名的直流电源供电。
      共同直流电源供应器是使用降压整流变压器的系列监管机构,采样电路来控制功率晶体管导通当前内部电阻改变电源,使输出电压稳定。串联稳压电源效率是低于50%。
      直流稳压电源供应的高稳定性、低纹波、可靠性高,容易使输出功率连续可调电源的优点。缺点是,更大、更重、相对较低的效率。这种类型的电源供应后面还有很多,从自然可以划分成电源、 输出稳定供电和设置的调节器,稳流在稳定的流(双稳) 电源。从输出值可以分为固定的输出功率连续可调,带开关调整和电位器。从输出指示指针指示类型和数字类型,等等。
      开关稳压电源直接纠正获得高电压直流电流,由高频振荡器开关设置为 off 时间比来调整输出电压控制。开关模式电源两种类型的系列和并联电路,开关模式电源具有效率高,功率耗散因为晶体管本身的开关状态是非常小,占的优点或甚至更高的效率可以达到,并不使用降压变压器,输出变压器是在高频率,大小是 50 千赫变压器的电源频率比小得多。开关电源电路的结构紧凑,重量轻。开关模式电源在宽电压范围内工作。
      开关电源供应调整管工作在开关在全开的情况下关闭状态和完全关闭其损失。小尺寸高效率开关电源电路驱动电源与线性稳压电源,调整管工作于线性放大器,调整管的压降,越大,其效率较低,但为了调整管以确保正常工作,一定量是压降的必需的所以常见线性电源的效率是压降的很低的。
      开关稳压电源是利用电力半导体器件作为开关,通过控制开关来调节输出电压的占空比。功率晶体管(GTR),例如,当开关饱和时,两端的收集器和发射极电压下降接近于零,在结束了集电极电流开关是零,因此其电力消耗,效率可高达 70%~ 95%。低功率消耗,也减少了散热片和开关电压调节器整流器来调节电压直接,并受开关晶体管,你不需要电源变压器电池内阻电源供应和直流稳压的电源纹波另一个区别是开关电源是相对较高,且线性电源纹波很低。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
