led电源上ic频率的高低的三种调节方法——中孚光电
查看: 154|回复: 0
    发表于 2018-4-18 14:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    led电源上ic频率的高低会直接影响电路的损耗,因此我们需要调整频率,那么应该怎么样调led电源ic的频率?中孚LED电源的技术人员告诉您:
    1、传导损耗与工作频率无关,而开关损耗与工作频率成正比例关系。因此更高的工作频率会产生更高的开关损耗。当开关损耗和传导损耗相等时,每种工作频率的总损耗最低。另外,随着工作频率提高,总损耗将更高。
    2、提高工作频率会导致更高的总体损耗,更高的工作频率可缩小电感体积;所需的内层芯板会减少。更高频率还可降低对于输出电容的要求。有了陶瓷电容,我们就可以使用更低的电容值或更少的电容。这有助于缩小半导体裸片面积,进而降低成本。
    3、频率为100kHz时,电感占据了led电源体积的大部分。如果我们假设电感体积与其能量相关,那么其体积缩小将与频率成正比例关系。由于某种频率下电感的磁芯损耗会极大增高并限制尺寸的进一步缩小,因此在此情况下上述假设就不容乐观了。如果该设计使用陶瓷电容,那么输出电容体积便会随频率缩小,即所需电容降低。
    led路灯电源制造商深圳中孚光电专业led防水电源厂家,提供led电源、led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。led防水电源价格:15816892786网址:http://www.turefull.cn/
