气体管道控制系统中一般用到的阀件有那些?
查看: 146|回复: 0
    发表于 2018-4-18 14:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管道在我们的生活中是非常常见的,它的应用范围也很广,但是不知道大家是否有了解过气体管道的阀件,如果不知道的用户,不用担心自己不了解,接下来沃飞科技的工作人员将来为大家介绍气体管道控制系统中一般用到的阀件有那些。
    安全阀:安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用,注安全阀必须经过压力试验才能使用。
    稳压阀:稳压阀(又名减压稳压阀),减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。
    减压器(减压阀):减压器是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压器是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
    气体管道工程有什么阀件就先为大家介绍到这里,气体管道包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等,宜集中设在气体入口室。上面介绍的是大家最常接触的,希望能够帮助到您。
    深圳沃飞科技有限公司专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体、工业气体管道工程、气体管路设计、特气管道工程安装的高新企业,致力于为高端先进制造业的高科技企业提供高纯工艺系统的一体化解决方案,我们提供系统的广泛应用于半导体、TFT-LCD、太阳能、LED、石油化工、生物医药、标准检测、实验室等领域。多年来,公司凭借专业的服务和精诚的合作,赢得了广大客户的肯定与认同(减压器价格:4008-755-698
    减压器:http://www.szwofei.com/qititiaoyafa.html
