信博明汇川伺服变频器的用途有哪些?
查看: 138|回复: 0
    发表于 2018-4-18 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。信博明汇川伺服电机技术告诉大家变频器的用途有哪些?
    变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
    整流电路通过中间电路的电抗将电流平滑后输出。整流电路和直流中间电路起电流源的作用,而电流源输出的直流电流在逆变电路中被转换为具有所需频率的交流电流提供给电动机。在变频器中,电动机定子电压的控制是通过检测电压后对电流进行控制的方式实现的。
    在变频器中,整流电路产生逆变电路所需要的直流电压,并通过直流中间电路的电容进行平滑后输出。整流电路和直流中间电路起直流电压源的作用,而电压源输出的直流电压在逆变电路中被转换为具有所需频率的交流电压。
    在变频器中,由于能量回馈给直流中间电路的电容,并使直流电压上升,还需要有专用的放电电路,以防止换流器件因电压过高而被破坏。
    信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机,提供汇川伺服驱动器、汇川伺服变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
