只是4个小技巧,却让数码印刷事半功倍
查看: 1094|回复: 0
发表于 2018-4-17 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
14个技巧让数码印刷事半功倍
随着数码印刷技术的迅速发展,越来越多的印刷厂家在大力引进数码印刷技术,由于这种印刷技术的技巧性比较强,不仅涉及到承印的材质,而且还有油墨损耗方面的使用。
若是没有找到或掌握使用技巧,则会在实际操作中降低工作效率,哪些数码印刷的技巧是我们必须掌握的呢?
2.纸张的摆放
只是4个小技巧,却让数码印刷事半功倍
在数码印刷中,要将承印纸张摆放为纵向,印刷的图文要调在边缘处0.1英寸-0.3英寸的距离,避免成型的印刷图案不完整。
3.印刷颜色
调整印刷颜色是数码印刷产品质量的一个重要环节,若是没有调整好,出来的颜色达不到客户的要求,图案效果也会失真。就好比说最常用到的黑色,如果想印出丰富的黑色。
建议将黑色按照一定比例的C、M、Y混合搭配,这样印出来的黑色会变得比较丰富。
4.润版水的浓度
润版水的浓度要根据承印材质的属性和功效效果来调节,建议设置在在3.8pH -4.7pH为宜。
如果润版水酸性过多的话,版面空白部分的砂眼和图文的亲油基础腐蚀性就会变大,这会降低数码印刷印版的耐力和光泽度。反之,则会减弱空白印版与图文的亲油性,并造成版面起脏与网点扩大现象,糊化印版。
5.闻看摸听多检查
数码印刷在正常生产中,印刷员要做到以下五步,总结起来就是“闻看摸听多检查”。
闻:闻一闻有没有电器烧焦及不正常的怪味;
看:查看机器运行情况,查看纸张墨色、套准及图文质量;
摸:摸一摸数码印刷机中容易磨损或升温的零部件,并定时观察温度的变化;
听:听机器响声有无异常,若是在机器的敏感部件中听到杂音,要立马上报给机长,并且正式检查;
多检查:检查印品情况及机器的有无异常情况,一旦发现问题,要及时进行解决,切勿置之不理。
