如何清理贴片电容的灰尘和油污?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-17 14:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当贴片电容在正常的使用一段时间后,表面都会吸附一些灰尘,这时候我们就要需要适当的清理灰尘了。对于贴片电容进行清理不仅要清理表面的灰尘,有时候贴片电容表面也会粘附一些油污,那么对于灰尘和油污我们怎么清理才能做到快速、干净、安全而不破坏电路呢?
      下面由深圳三星电容代理商为贴片电容给你支招。
      1.由于贴片电容身处电路中在清理贴片电容表面的时候理所当然不能使用湿抹布了,因为经过长时间的使用,贴片电容表面的绝缘层包装已经氧化破损了这个时候再采用湿湿的抹布电流会经过抹布而引发触电所以一般只需要用干燥的抹布清理就可以了我们要做到定期检查贴片电容要保持贴片电容的干净清洁发现灰尘要及时清理否则会导致整个电路的断路或者短路在对贴片电容进行清理的时候也要记得周围使用环境的清洁这样才能保证贴片电容不会加速老化。
    2. 贴片电容在安装或者经过长期的使用过程中表面绝缘层上都会累计一些油污,有时候外面和周围都有。如果这些油污没有及时清理干净危害性是很严重的,例如长时间在高温的工作环境中,会导致膨胀最后爆炸,所以我们在进行贴片电容表面灰尘清理的时候,也别忘了要对油污清理但油污清理不同于灰尘,不是随便擦下就OK,而且不能随便使用洗洁剂,更加不能使用生活中的洗衣液或者是洗衣粉,在清洗的时候而是选择使用一些专业的贴片电容油污清洁剂,这样不仅可以保证油污可以被完全的清洗干净,还可以保证贴片电容的安全性。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
