中央供料系统核心部件的重要性你了解多少?
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-17 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、中央供料罗茨风机:为原材料气力输送到成型机上提供动力,不会让原料中断。
      二、中央供料失重式计量;主料失重计量喂料器,再生料失重计量喂料器,添加剂失重计量喂料器,给他适当的传输。
      三、中央供料旋转阀:有效地实现原材料连续、批量供给气力输送系统,保证系统正常运行。
      四、真空上料机:这个机器是把添加剂自动输送到失重计量喂料器上面的储料斗。
      五、旋风分离器:该装置把气力输送到料斗的原材料、破碎边料,粉碎粉尘和高压气流分离。
      六、中央供料系统除尘器:旋风分离器分离出来的高压气流还带有粉尘,通过除尘器除掉,让塑料保持干净,以免影响生产质量。
      七、中央供料的金属分离器:除掉原材料、片状破碎边料可能带有的金属材料,进入到融胶室以保护螺杆不受损害。
      八、中央供料的搅拌料斗:把原材料、添加剂、片状破碎边料搅拌均匀,同时中央供料防止破碎边料架桥,入料不顺。
    九、定量供料失重计量喂料器:给成型机精确定量供料,通过数据测量减少误差。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
