一托一风管机与一托多中央空调的六大区别?
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-16 15:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、从整体技术来看多联机和风管机的区别:
      一拖一风管机就是普通分体式空调的升级版,室外机和普通空调一样,技术含量比较低;就是室内机改成了中央空调的薄型风管式内机。而多联机中央空调则不一样,多联机中央空调属于小型化的中央空调,技术含量非常之高,国内品牌如格力、美的等,都生产不出高质量的第三代高压腔涡旋式压缩机,格力现的小多联机现在使用的是第二代转子式压缩机的升级版双转子式压缩机,美的使用的是日立或大金的高压腔涡旋式压缩机,压缩机如此,美的中央空调的核心部件变频器和多联机控制系统就更不用说了。
      2、从事配管长度来看多联机和风管机的区别:
      风管机的配管很短,最多不能超过15m,当超过10m时,使用效果就会打很大的折扣了。而多联机则不同,一般都可以达到50m以上。所以大户型做多联机中央空调是最好的选择;如果室内机安装在客厅的中央,风管机就有点望尘莫及了。
      3、从连接方式来看多联机和风管机的区别:
      一拖一风管机的铜管不能做氮气保压,安装后,因为连接点多,有漏氟的隐患比多联机大。如果因为装修原因,导致安装时,铜管和外机不能马上连接起来,会导致铜管内壁的氧化。而多联机中央空调没有这问题,因为钢管焊接完后有氮气保压。
      4、从可选用主件来看多联机和风管机的区别:
      一拖一风管机一般都为定频机,就算是变频式风管机,因为成本的原因,不可能用高质量高效能的压缩机、变频器和控制系统,也只能算是一个低质量的变频空调。而多联机中央空调则不一样,装5台内机,也只要一个压缩机、变频器和控制系统,所以可以使用高质量高效能的。
      5、从使用冷媒来看多联机和风管机的区别:
      一拖一风管机一般都使用R22冷媒,而多联机中央空调都使用R410A环保冷媒。空调在用R410A冷媒时的压力都比R22冷媒大10公斤,所以效果高于使用R22冷媒的空调。
      6、从温度感应来看多联机和风管机的区别:
    一拖一风管机一般都只有一个温感,在回风口位置。而多联机中央空调则不一样,有多个温感。如日立多联机,回风口,出风口,控制器都有温感,室内的温度控制更精准。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
