如何清洗集中供料系统呢?
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-16 14:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      购买了集中供料系统后,是不是马上就可以投入使用了呢?其实这是错误的,新的集中供料系统在使用前应当对其进行清洗,因为要清除残留在系统内的污染物、金属屑、纤维化合物、铁心等,如果没有清洗就投入使用的话,很容易造成一系列故障,那么,如何清洗集中供料系统呢?得按照以下步骤来进行:
      第一步:用一种易干的清洁溶剂清洗油箱,再用经过过滤的空气清除溶剂残渣;
      第二步:清洗系统全部管路,某些情况下需要把管路和接头进行浸渍;
      第三步:在管路中装油滤,以保护阀的供油管路和压力管路;
      第四步:在集流器上装一块冲洗板以代替精密阀,如电液伺服阀等;
      第五步:检查所有管路尺寸是否合适,连接是否正确。
      要是系统中使用到电液伺服阀,伺服阀得冲洗板要使油液能从供油管路流向集流器,并直接返回油箱,这样可以让油液反复流通,以冲洗系统,让油滤滤掉固体颗粒,冲洗过程中,没隔1~2小时要检查一下油滤,以防油滤被污染物堵塞,此时旁路不要打开,若是发现油滤开始堵塞就马上换油滤。
      冲洗的周期由系统的构造和系统污染程度来决定,若过滤介质的试样没有或是很少外来污染物,则装上新的油滤,卸下冲洗板,装上阀工作!
    以上就是集中供料系统清洗方法,当然,出来再刚购买时需要清洗之外,平时也要注意集中供料系统的清洗,因为集中供料系统使用时间久了,难免会有一些残渣或者灰尘,清洗集中供料系统也算是维护和保养的一部分。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
