鑫诺尔分享:直流稳压电源的特性指标
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-16 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)输出电压范围
      符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由最大输入电压和最小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。
      (2)最大输入-输出电压差
      该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所允许的最大输入-输出之间的电压差值,其值主要取决于直流稳压电源内部调整晶体管的耐压指标。
      (3)最小输入-输出电压差
      该指标表征在保证直流稳压电源正常工作条件下,所需的最小输入-输出之间的电压差值。
      (4)输出负载电流范围
      输出负载电流范围又称为输出电流范围,在这一电流范围内,直流稳压电源应能保证符合指标规范所给出的指标。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
