益日新分享:不锈钢自吸泵的使用说明
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-16 09:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (一)、起动前的准备及检查工作:
      1.本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
      2.检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
      3.检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
      4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
      5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
      6.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
      7.打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
      (二)、起动及操作:
      1.点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
      2.注意转动时有无不正常的声响和振动。
      3.注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
      4.在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
      5.如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
      6.泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高,流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
      7.泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
      8.注意检查管路系统有无渗漏现象。
      (三)、停泵:
      1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
      2.使泵停止转动。
      3.在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新磁力泵,可致电:18617099457(本文来源于:http://www.yirixin.cn/)
