格力中央空调与普通空调的差距
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-13 14:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      风管机又称为一拖一风管机,它的主要形式是一台室外机连接一台室内机。多联机是中央空调的一种,其形式是一台室外机连接多台室内机。风管机与多联机中央空调的风机盘管外观极其相似,所以大多数的人会分不清谁是谁。今天格力中央空调小管家就向大家从各个方面介绍一下两者的差距:
      一:在技术上的差距
      多联机属于小型化的中央空调,技术含量非常之高,格力中央空调的压缩机目前使用的是第二代转子式压缩机的升级版双转子式压缩机。而风管机就比较简单了,室外机和普通空调一样,技术含量比较低;就是室内机改成了中央空调的薄型风管式内机。
      二:在冷媒上的差距
      一拖一风管机一般都使用R22冷媒,而多联机中央空调都使用R410A环保冷媒。空调在用R410A冷媒时的压力都比R22冷媒大10公斤,所以效果高于使用R22冷媒的空调。
      三:在温度感应上的差距
      风管机一般只有一个温感是在回风口位置上,而中央空调一般多设有多个温感,例如格力中央空调多联机在出风口、回风口和控制器上有温感,而且室内温度控制相对于风管机更加准确。
      四:在连接方式上的差距
      风管机的铜管不能做氮气保压,安装后,因为连接点多,有漏氟的隐患比多联机大。如果因为装修原因,导致安装时,铜管和外机不能马上连接起来,会导致铜管内壁的氧化。而中央空调没有这问题,因为钢管焊接完后有氮气保压。
      五:在选用主体上的差距
      风管机一般都为定频机,就算是变频式风管机,因为成本的原因,不可能用高质量高效能的压缩机、变频器和控制系统,也只能算是一个低质量的变频空调。而中央空调则不一样,装5台内机,也只要一个压缩机、变频器和控制系统,所以可以使用高质量高效能的。
      六:在配管长度上的差距
    风管机的配管很短,最多不能超过15m,当超过10m时,使用效果就会打很大的折扣了。而中央空调则不同,一般都可以达到50m以上。所以大户型做多联机中央空调是最好的选择;如果室内机安装在客厅的中央,风管机就有点望尘莫及了。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
