半自动丝网印刷机日常操作维护注意事项
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-13 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      半自动丝网印刷机的快速发展,印花机已经逐渐无论速度取代了传统的手工印花,丝网印花机的过程中,对质量,都远远超过了手工印刷。然而,丝印机在使用过程中的问题频繁出现,而现在,我在这里介绍了有关丝网印刷机保养维修及日常注意事项。
      空气压缩机组件和维修,不能使过多的水分和油进入压力系统中,为了避免故障,缩短汽缸筒的使用寿命,保证空气的干燥和清洁,如有可能,冷冻干燥机,检查转换器每个内杯油量足够时,泄压阀不使用很长一段时间在后端,应该推动,当停止工作时,应关闭电源开关,压缩空气控制阀;轴筒和各部分应避免磁损耗;装配工作台侧滑座零件及精密高度复杂的,必须经常擦拭干净,并涂油保养,以防止生锈的精度影响。
      注重环境和机器维护:环磷酰胺诱发印刷车间环境必须清洁,特别是晒版玻璃,工作前必须清理干净,从一个普通的清洗和维护开发,电压,功率检测,应保证电压在其使用,以避免电压过高或过低; PS版的网站,应在冷库暗室或低温,干燥的地方进行设置,尤其要避免下沉,利用PS版不弯曲,不要'吨使用受污染或不要用手去触摸。
    胶擦均匀的厚度。日常生产往往不重视这项工作,并导致印刷板局部损伤。
