如何来解决除湿干燥机内部溢水?
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-13 13:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用除湿干燥机时,经常会出现这样一种情况,就是除湿干燥机内部溢水,这让很多操作人员都疑惑不解,为什么除湿干燥机内部会溢水呢?这是因为除湿干燥机除湿干燥机运行过久后,内部除水量过满而出现溢出现象。那么如何来解决除湿干燥机内部溢水?下面由深圳恒荣机械厂家的小编为大家介绍:
      在使用除湿干燥机的时候,如果遇见内储存水量过满,为了避免溢出来,还要处于运转中搬运机体时,就得先拔掉电源的插头,再将储水桶内的水倒掉。除湿干燥机经过搬动时最好事先静摆46个小时,因为除湿机中的压缩机管道中含有冷煤,经过搬运的过程中冷煤需要46个小时才会回到原位。
      当把储水桶内的水倒完之后,需要对滤气网进行清洗,当然,清洗也是有技巧的。清洗滤气网用40℃以下的水是最好的,用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后,用水从干净,阴干后装回机体。清理机体时,以湿布轻轻擦拭就可以,不要直接用水清理,避免破坏电器绝缘。机体表面的黏着物,可用肥皂水清洗,不要用汽油、石油精等之类的清洗。外出旅行的时候请拔掉除湿干燥机的插头,以保持机器寿命。
    当除湿干燥机内储存的水量溢出之后,必定会弄湿地板和机器,那么为了不必要的麻烦,操作人员应适当对除湿干燥机储水桶进行放水处理,避免出现溢水现象。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/欢迎有需要的朋友致电咨询13829259476
