如何才能避免电池过度放电呢?亚陆行告诉你
查看: 124|回复: 0
    发表于 2018-4-12 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着硫酸浓度的下降,电池液的冰点随之而上升,这就使得电池液有结冰的可能。举个例子,北京的冬季最低温度一般在零下十多度,当电池液密度低至1.10的时候,电池就有结冰的可能。而引起以上变化的最常见原因就是电池过度放电。那么到底如何才能避免电池过度放电呢?下面亚陆行电池外壳厂家与大家分享:
    如何避免电池过度放电
    1、长时间不用车辆应将动力电池负极拔下来。由于停车时,车辆电路系统中也存在微弱的电流消耗,长时间静置车辆将导致电池耗尽。所以,对于长期不使用的车辆,我们应该将其动力电池负极拔下来,避免电池电量过快耗费。
    2、停车等候时避免使用大功率用电器。大功率用电器包括大灯、雾灯、座椅加热、音响以及空调等。
    3、停车离开前检查大灯以及车内车顶灯光是否已经关闭。一般来说,一个正常的满电的动力电池能让大灯工作两小时。随着电池额定容量的减少,大灯能正常工作的时间就越短。如果在停车离开后忘记关大灯,车辆的电脑也没有自动灭灯功能,次日早晨不能着车的几率可达99%。
    总结:在中国的大部分区域,一个状态良好的铅酸动力电池是不会产生结冰现象的。车主朋友们平时应多多关注车辆的动力电池,定期检查动力电池状况,避免动力电池过度放电。如动力电池使用的年限已到,并发现车辆出现启动困难、大灯亮度不足等情况,我们建议车主们还是尽快更换动力电池为好。
    深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
