为何屏蔽房占据如此重要的地位?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-12 14:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于屏蔽房这一网站关键词,而且是比较重要的,其所涉及到的知识内容,我们是否已经有全面了解和掌握了?这个问题,从目前来看,很遗憾,其答案是否定的。因此,接下来的工作,是为这一产品方面的继续学习,好让大家有所进步,在其的学习道路上,并让大家受益。
      1.屏蔽房,其建设的目的,进行简单概括的话,是什么?以及,如果没有屏蔽的话,机房中的设备,会出现哪些问题?
      屏蔽房的建设目的,如果用一句话简单概括的话,那么,其是为了防止或避免机房环境干涉机房中设备的正常运行,或者是机房中的设备对机房外部环境造成干扰。即为,使得机房内部和外部互不干扰。
      如果,没有屏蔽的话,那么机房中的电子设备,则有可能会受到强电磁干扰,从而使得设备出现异常,甚至是无法正常工作或运行,进而,造成其的损坏,因此可以说,屏蔽,其有时候是很重要的,并起着重要作用。
      2.屏蔽房与周围的可控边界,是否要保持一定的安全距离?屏蔽房的屏蔽外壳,怎样来进行接地处理?
      屏蔽房与周围的可控边界,比如围墙等,是要保持一定的安全距离的。所以,对于问题一,其答案是肯定的。至于,屏蔽房中屏蔽外壳的接地处理,一般来讲,是使用屏蔽房中的接地端子,来进行接地处理的。
      3.建了一个电磁屏蔽房,要达到B级或C级的屏蔽效果。那么,应由哪一部门出具这方面的鉴定报告?
    对于屏蔽机房制造安装单位,其如果想要完成上述工程,并达到所规定的屏蔽效果。那么,与环境监测机构进行联系,让他们进行检测,并出具相应的检测报告,这样,该报告才是真实和有效的。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
