丝印机过热和过流保护器的作用
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-12 14:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机在印刷设备行业相对来说是属于一种中小型印刷机械,自然是机械就必须要有一定的对操作人和机器的保护措施,为了发生意外时能有效的保护丝印机不遭受重大的伤害,保护器可以实现过电流﹑过热﹑欠压保护﹑和远距离控制跳闸等功能,下面由深圳丝印机厂家的小编为大家详细讲述一下丝印机的两种重要保护器:过热保护器和过流保护器的特点盒应用
      一、丝印机过热保护器的特点和应用
      如果负载没有短路,而丝印机长时间超负荷运行,负载比较容易损坏。虽然在这种情况下电流也较正常时大,但这不足以使电磁脱扣器动作,断路器的过热保护装置可以解决这个问题。若负载长时间超负荷运行,则流过发热元件的电流长时间偏大,发热元件温度升高,它加热附近的双金属片(热脱扣器),其中上面的金属片热膨胀小,双金属片受热后向上弯曲,推动杠杆上移,使两个搭钩脱离,三个主触点的动﹑静触点断开,从而可以切断电源保护丝印机或者操作人。
      二、丝印机过流保护器的特点和应用
    过电流保护:三相交流电源断路器的三个触点和三条线路为负载提供三相交流电,其中一条线路中串接了电磁脱扣器线圈和发热元件。当负载严重短路时,流过线路的电流很大,流过电磁脱扣器线圈的电流也很大,线圈产生很强的磁场并通过铁芯吸引衔铁,带动杠杆上移,两个搭钩脱离,依靠反力弹簧的作用,三个触点的动﹑静触点断开,从而切断电源以保护短路的负载。如果丝印机内发生短路,发生等电流异常时,能够很好的保护丝印机其他零件不受伤害,以减小损失。
