森玛德数控:高速数控雕铣机安装环境有什么要求?
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-12 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高速数控雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。高速数控雕铣机的优势在雕,如果加工材料硬度比较大也会显得力不从心。高速数控雕铣机的出现可以说填补了两者之间的空白。高速数控雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机床。那么高速数控雕铣机的安装环境要求有哪些呢?下面就由森玛德的技术人员为大家介绍一下
      (1)地基结实坚固、表面平整,雕铣机在正常工作时,不致引起振动。
      (2)雕铣机远离粉尘、液体飞溅和有腐蚀性气体的环境。
      (3)环境应通风良好,温度存0—35℃,相对湿度应小于75%。
      (4)厂房内有可靠的按地线,并使用带有按地极(E极)的三极插座,接地极必须与大地接触良好。一般要求接地电阻小于10Ω。
      (5)避免阳光直接照射,室内应配有良好的灯光照明设备。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:13695174361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
