充电器输出电流不够对电池的三大影响要素
查看: 152|回复: 0
    发表于 2018-4-11 15:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    充电器对于我们来说并不陌生,可以说在日常生活中非常的常见,充电器主要是靠电流来给电池提供电量的,因此电流的大小对于电池来说是非常重要的,那么如果充电器输出电流不够对电池有影响吗?下面就这个问题由永乐通充电器的技术人员来为您解答:
    1、目前市面上的充电器绝大多数属于采用复变电压法的充电器,也就是快充,其充电电流是变化的。1.5A表示的是最高电流为1.5A,但是随着时间及电池电压变化会逐步降至1A及以下,而1A是指从1A的电流开始下降,而且其下降趋势是不确定性的。所以可以用1A代替,但是充电时间会变长,具体充电器会根据电池的复变特性自动终止,而且锂电池的复变特性出现相较镍镉镍氢电池一致性准确,所以也不用担心时间问题。如果不是劣质的充电器对电池也无影响。
    2、充电器充电有快充和慢充的区别,一般快充对电池有影响,但是对锂电池来说不是太明显;充电电流对锂电池来说通常是容量的十分之一或一半都可以,比如1000毫安的电池可以100-500MA充电,但是如果电流过大的话充电器会发热,很有可能引发安全事故。
    3、对不不同容量电池来说,充电器的充电电流是有要求的,因为过小的充电电流是充不进电的。所谓的涓流充电能够补足电池容量,是指在电池即将充满的时候,使用涓流充电电流,补充电池剩余电池容量及之后的电池自放电等,而如果一开始充电或在长期充电过程中,使用小电流,根本无法充电,更谈不上什么对电池的损耗,延长寿命一说。
    总的来说,电流小的话,对电池没有影响,但是充不进去电;而电流过大,虽然充电很快,但是容易发热,很多人在使用充电器进行充电时,都会担心发热会不会不安全,前面我们有讲到手机充电器发热正常吗?大家可以参考一下。因此电流的大小最好是在安全范围内,这样充电既快又安全。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
