三星电容到底有哪些优势呢?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-11 14:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子元器件是电子产品的关键组成部分,其品质的重要性是不容忽视的。因此任何生产厂家都会选择专业的品牌'在诸多电子元器件品牌中三星贴片电容备受青睐。那么三星电容的优势有哪些呢?为何会成为人们所关注的焦点呢?
      三星电容到底有哪些优势呢
      三星电容的优势很多'首要优势就是标称电容量和允许偏差是较为精准的\所谓的标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器的基本单位是法拉简称法(F),但是这个单位太大'在实地标注中很少采用。其它单位关系如下:
    1F=1000mF\1mF=1000μF\1μF=1000nF\1nF=1000pF、电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差'在允许的偏差范围称精度。
      其次三星电容的优势就是额定电压的精准'在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值'一般直接标注在电容器外壳上'如果工作电压超过电容器的耐压'电容器击穿\造成不可修复的永久损坏。
      此外则是其温度特性'通常以20摄氏度基准温度的电容量与有关温度的电容量百分比表示'而且还具有较长的使用寿命,电容器的使用寿命随着温度的增加而减少'主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间而退化'同时则是与所使用的材料有一定的关系’而三星电容材质优越使用寿命较长。
    三星电容的优势小编就介绍到这里‘正是因为该品牌的电容有诸多的优势‘因此才成为了行业领域中的代表品牌’吸引了无数的电子元器件供应商以及电子元器件需求厂家的青睐。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
