什么是丝印机的编织结构?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-11 14:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      同时丝网的编织结构对于丝印者来说也是十分重要的,你们可以在技术资料中找到所需要的技术规格。知道所有这些数据会有什么好处呢?下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍:
      1.线径:是决定最后成像能力的指标。
      2.网目/CM:可以确定丝网的强度及可能的张力,因为每厘米丝网的有效横截面以及线径决定了丝网的相关稳定性。这两个因素亦决定了所有其它参数。如丝网的厚度、丝网的开口大小,丝网的开口面积率。
      3.丝网的厚度及开口面积决定了下墨量,及理论的透墨体积。
      正如以往所解释的。按照丝网的平均有效横截面,每种不同的丝网都有其最大张力。只有使用维护较好的绷网设备才可能达到此最高张力。有时有些绷网机的确让人感到遗憾,夹具上面覆盖了一层干的粘网胶,橡胶垫比石头还要硬,且不能水平合闭。
      像这样的设备是不可能绷出好的网版来的,而且还存存在着损坏丝网的危险。因此我们应将突具上的残胶刮去,并用可剥离的胶带纸贴上以起保护作用。建议每月检查一次。可以在所有夹紧丝网的夹具前面用铜笔在丝网上画一条线,经过适度的拉力绷网,如果这条线仍然与夹具保持平行,则表明一切正常,如果不是,则需对夹具进行调节、检修。
      绷网可以按照自己生产所需张力进行绷网,但不应超过丝网生产厂家所推广的技术参数。同时应注意,在绷网机四角的丝网需呈口袋状以避免张力过高技破丝网。该口袋的尺寸应根据所绷网框面积的大小以及所要求的张力而定。同时四个角内的夹具之间也需要保留至少与网框材料横截面宽度相等的空隙,使丝网绷到行规定张力而不产生破网。
    每个网版上在网框边需写上以下数据:目数、线径、初始张力、丝网卷号、绷网日期以及负责人的姓名。绷好的网版最少存放24小时再使用,这样我们将能得到一个张力好的网版。
