【机加小诸葛】第三更 精车各种零件表面常见缺陷的产生原因及其解决方法!
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-11 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三、精车外圆表面时,每隔一定长度重复出现波纹
    产生原因:
    1、溜板箱的纵走刀小齿轮与齿条啮合不正常。
    2、光杆弯曲或光杆、丝杆、走刀杆三者的安装孔不在同一平面上。
    3、溜板箱内某一传动齿轮(或蜗轮)损坏,或由于节径振摆引起的捏合不正确。
    4、床头箱、走刀箱中的轴弯曲或齿轮损坏。
    解决方法:
    1、如波纹之间距离与齿条的齿距相同时,即可认为这种波纹是由齿轮‐齿条而引起,应调整啮合间隙,并使齿轮齿条在齿面全宽上啮合。
    2、这种情况下只是重复出现有规律的周期波纹:如光杆弯曲,应将光杆拆下校直;装配时要保持三孔同轴及在同一平面上;溜板移动时不得有轻重现象。
    3、检查与校正溜板箱内的传动齿轮,遇有损坏必须更换。
    4、检查传动轴和齿轮,校直传动轴,更换损坏齿轮。
