夏季开车出行舒适攻略
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-4-10 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转眼,高温酷热的夏季就越来越近了。许多爱车人士为了出行更舒适,为爱车配备了不少汽车用品。除去这些外在补充,汽车的内在保养和日常驾驶习惯也是很重要的。下面车发发来分享一些应对高温出行的小攻略。
    降温的汽车用品
    1. 车载冰箱:车载冰箱最受年轻车主青睐。里边可以盛放矿泉水、可乐等饮料和水果。只需将冰箱的电源插头插在汽车的点烟器就可以正常工作了,有的简易冰箱还不需要电源,直接用冰块就行。采用半导体原理的车载冰箱,基本上是冷热两用的。夏季采用制冷方式,冬天也可以用来暖饮料。
    2. 移动冰袋: 冰袋放入冰箱里10个小时后,再将饮料放入,可短时间内降至低温。冰袋的自我保冻功能可达几个小时。
    3. 凉垫:夏季给车内椅子换上凉爽的坐垫也是降低温度的好办法。目前市场上凉垫种类繁多,以材质来分,就有亚麻、冰丝、竹草等多类,加上厂家每年都会推出一些新产品,所以凉垫市场的产品种类是琳琅满目。
    4. 隔热膜: 在炎热的夏天,车主应该考虑把裸露在烈日下的车窗,贴上一层能有效阻隔紫外线和热量的膜。汽车镀膜有前、后挡风膜和侧挡风膜之分。其中,对隔热膜要求最高的是前挡风玻璃,此外,隔热膜的抗紫外线指数也是越高越好。侧挡风玻璃可选择的隔热膜较为灵活,颜色也比较多变。此外,隔热膜的隔热效果与颜色深浅并没有直接的关系,隔热膜内的涂层工艺才是决定隔热效果的关键因素。
    高温天气应注意的问题
    1.发动机水温过高,要添加防冻液。发动机水温过高多数是由于防冻液缺失所致,应将车辆停在阴凉处降温,不要熄火,让发动机继续怠速运转,掀开机器盖子散热,当温度降下来后再给水箱加防冻液,切忌向发动机浇凉水,这可能造成发动机缸体炸裂,无法修复。有些车主索性用自来水代替防冻液,这样是一种错误做法,因为水中有很多杂质,易在发动机、水箱等处留下沉淀物,做好汽车养护,所以不能用水来替代防冻液。
    2.检查散热系统并及时清洗散热器。还应检查“节温器”工作是否正常,万不可拆掉“节温器”。因为“节温器”是控制冷却液大小循环的开关,能让发动机工作温度保持在一个最佳范围内,这样发动机工作起来才会动力最强、磨损最小油耗最低,如果拆掉它会造成零件磨损,水温偏低会导致动力下降、油耗上升。
    3.清洁水箱及冷凝器。水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,从而会影响水温和空调制冷的性能。
    4.轮胎气压及时调节。夏季路面温度高导致轮胎散热性降低,易引发爆胎事故,因此要调低轮胎胎压。长途行驶一段时间后要将车辆停放在阴凉处自然冷却轮胎,不可浇冷水,以免轮胎变形。
    5. 高温下避免车辆自燃。车辆自燃主要是车辆漏电或者漏油造成的。不当汽车保养,零部件老化和线路破损,就易漏电。而油箱长时间遭到腐蚀也容易漏油。所以高温下避免自燃还要从汽车保养开始。
    6.空调使用频繁,应及时清洁风道和滤芯。再者,还要注意冷媒泄漏和制冷不良。这通常是由管路中的密封胶圈老化、制冷剂压力异常、系统部件损坏造成的。另外还要注意散热风扇的工作状况。
