鑫诺尔介绍:直流稳压电源电池的特性
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-10 14:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流稳压电源电池的表现会因其尺寸或与其连接的负载的类型,以及太阳光的强度(照度)而有所不同。直流稳压电源电池的特性由不同环境下的不同工作电流和电压来决定。
      当电池暴露于太阳光下但未接入任何负载时,没有电流通过电池,而直流稳压电源电池的电压达到最大值,这称为开路电压(VOC)。当电池具有负载时,电路中开始有电流通过,导致电池两端的电压开始下降。当两个端子直接相连且电压为零时,可以确定流过电池的最大电流,这称为短路电流(ISC)。
      光照强度和温度可大幅影响直流稳压电源电池的工作特性。电流与光照强度成正比例,但光照的变化对工作电压的影响很小。然而,工作电压受温度影响。电池温度升高会使工作电压降低,但对生成的电流影响甚微。
      光照强度变化对电池输出功率的影响要大于温度变化产生的影响。这对所有常用的直流稳压电源材料都适用。这两种效应结合后的重要结果为,直流稳压电源电池的功率会随光照强度的降低和/或温度的升高而降低。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
