如何去判断除湿干燥机运转是否正常?
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-10 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任何生产器械在运转时难免会出现故障,但是第一时间找出故障问题,可以及时进行维修处理,不会因为机械故障而延缓生产进度。那么,如何去判断除湿干燥机运转是否正常呢?
      检查管道泄漏的方法:如部件振动是否太大,蒸发器结霜和低压回气管的结露是否不均匀,制冷管道外壁是否有油迹,若出现油迹,则说明该点有泄漏现象。因为氟里昂泄漏出来后挥发掉了。冷冻机油不易挥发,故残留在管壁上。还要看电气线路有否断开,接插件有否脱落,保险丝有否烧断,发热零件表面是否烧焦变色等。再要看各个连接件、紧固件的情况,检查一下有否松动、脱落、锈蚀等情况。
      而一些有经验的维修师傅通常只要通过声音就可以判断除湿干燥机是否正常运转,就能知道故障出现在什么地方。
      如:机械运转的时候出现碰撞的声音,压缩机运行时发出不和谐的杂音;或者用手触摸除湿干燥机的有关部位,通过温度来判断机械是否运转正常,或用手触碰壳体感受震动是否正常等。通过这些方法我们都能判断PET除湿干燥机是否正常运转。
    以上就是判断除湿干燥机运转是否正常的一些方法,除湿干燥机的操作者需要具备一定的维护常识,在机器出现故障时能够及时发现并及时处理,保证生产效率。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
