网友们总能使用3D打印机制造各种DIY的玩意儿
查看: 388|回复: 0
发表于 2018-4-10 12:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近业余爱好者们也像往常一样忙碌,在网上发布了三个更令人兴奋的DIY3d打印项目的汇总,有一个3D打印车钥匙,一个气象站,还有一个工作台的灯光拱门。
有趣的3D打印DIY项目 气象站、钥匙链等
DIY3D打印
3D打印玩家Jeremy使用3D技术来解决许多车主的日常烦恼,诸如宝马之类的钥匙扣虽然在许多方面都很方便,但它们往往非常笨重,占据了很多口袋空间,造成各种不适。Jeremy开始尝试一个更小的钥匙链设计,他的结果令人印象深刻。
Jeremy觉得可以摆脱汽车锁在远处被激活的按钮,这大大减少了钥匙的厚度。接下来,他尝试了各种3D打印原型,尝试不同的设计来容纳内部PCB的结构。最终的关键是3D打印薄而紧凑,强度也很高,并重新使用原来的电池盒。他成功将厚度从18毫米降低到11毫米,钥匙链现在在他的口袋里几乎看不到。
3D打印汽车钥匙
SpencerOwen在Thingiverse上发布了他设计的工作台灯光拱门。这是一个拱形结构DIY工作台,为了照亮工作空间,在这里安装了LED灯。因为它们在需要的地方放置了大量的光线,而不需要通过纯粹的头顶照明来投射阴影,这些照明解决方案在模型制作社区中变得非常流行。光拱是由许多柔性瓷砖组合而成的,由商店购买的LED贴片安装在它们的内部表面上,并将电源连接起来使其发光。把这些固定在他的椅子上,3D打印就派上用场了。使用3D打印技术创建两个工作台支架,并使用一个特定的结构来支撑拱门。这些孔是专门设计来匹配瓦片边缘的大小,所以塑料的拉力足以使拱起而不需要胶水或紧固件。
利用3D打印技术的灯光拱门
Thingiverse的一位叫做RobWard的用户,有时候需要知道风吹的方向,从而决定利用3D打印技术定制自己的气象站。
最让人印象深刻的是,几乎每一部分都是定制的。在3D打印和组装之前,每个组件都是在OpenSCAD中设计的。一系列的簧片开关和磁体被用来创造,使录音成为气候条件。气象站包括风向标、风速表、雨量计和其他一些重要的组件。因为这种类型的传感在一个业余爱好者和业余电气工程师的影响范围之外,这其中唯一的部分并不是完全从零开始的,这是一个大气压的压力计。
自制气象站
现在是不是感觉3D打印非常神奇呢?快来制作属于你自己的3D打印产品吧!
(责任编辑:中国3D打印网)
