天企网络分享: 网站代码该如何进行优化?
查看: 142|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-9 15:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      网站代码的优化也是网站优化中的一种优化措施,代码对于网站优化来说非常重要。虽然HTML代码是程序员应该精通的语言,但是对于HTML代码的优化应该是SEO专员应该精通的技能。
      作为一名合格的SEOer,我们不需要精通HTML代码,但我们要懂得网站代码如何优化,比如我们网站中的某些内容为重要的内容,这就需要我们为重要的内容增加附加价值,这样才能得到搜索引擎的重视,这个时候我们就可以通过HTML代码的方式将重要的内容标记,通过HTML代码标记重要内容之后搜索引擎蜘蛛在抓取你的网站时就知道什么内容应该赋予更高的权重。
      有时我们的网站经常会出现一些改动,每一次的改动都会存留一些无用的代码,这种无用代码过多时就会影响网站的打开速度,甚至会降低蜘蛛对网站的好感,降低网站的整体评分,这就是代码优化中的一部分,清除网站中的无用代码,提升页面的打开速度,增加蜘蛛对网站的友好度,从而增加网站的整体评分,达到优化的效果。那么,在网站优化中网站代码如何优化呢,下面我会为大家详细的介绍一下。
      1、H标签优化
      网站代码中H标签的优化措施就属于代码优化中的其中一项,在之前的文章中我也有介绍过H标签的使用,今天我为大家讲解一下H标签如何优化,h1-h6标签都叫做H标签,H1标签在H标签中是权重最好的标签,通常在网站中每个页面只允许出现一次H1标签,站在SEO优化的角度来讲,我们通常将H1标签放置在每个页面最重要的内容上,比如说我的博客最重要的是深圳SEO这个关键词,所以我就将H1标签放置在深圳SEO这个标题上,千万不能有同一个页面中出现多个H1标签的现象,H1标签在每个页面中只能出现一次,其他的H标签可以出现多次,但是一般只是用H1标签,如果不擅长使用H标签建议也不要随便在网站中放置,因为在网站中如果没有H标签的出现,蜘蛛就会将网站的权重分给所有的内容,不会将权重集中在某个内容上。
      2、nofollow标签
      在站长工具不能检测出友情链接中的nofollow之前有很多没有道德的人利用nofollow标签来交换友情链接,我们都知道友情链接可以让两个网站之间相互传递权重,而在友情链接的代码中加入nofollow就相当于告诉蜘蛛不要抓取这个链接,这样会导致你的网站不会得到对方网站的权重传递效果,因为在友情链接中虽然我们链接对方的网站不会分散自身网站的权重,但是友情链接超过一定数量之后就会分散网站的权重,所以,通过nofollow的方式就可以达到友情链接没有数量限制的效果,因为nofollow不用为对方的网站传递权重,所以可以交换很多的友情链接,但是在站长工具能够检测出对方的网站是否为我们的友情链接添加了nofollow标签的这个功能之后就很少有人在友情链接中添加nofollow标签了,而大部分都是在robots.txt中添加nofollow用来指引蜘蛛允许抓取网站的哪些页面,不允许抓取网站的哪些页面。
      3、title标签
      通常在网站中我们都需要为网站设置标题,一些二次开发的程序在网站的后台中就可以设置网站的标题,但是对于一些自己开发的网站需要在代码中设置,而title就是标题代码,蜘蛛在抓取我们网站时是通过代码的方式来浏览,并不是我们看到网站时的可视化页面,而title标签就是用来告诉蜘蛛我们网站的标题是什么,站在SEO的角度来说我们通常在title标签中要添加我们网站的主关键词,增加网站的匹配度,title标签对于网站来说是非常重要的,所以,我们在做网站的代码优化时一定不要忽略网站的title标签设置。
      4、keywords标签
      keywords标签与title标签是在一起设置的,如果你使用的是二次开发程序,那么你可以在后台一起设置title标签以及keywords标签,keywords标签表示网站的关键词,前几天有以为同学问我,为什么有一些网站不设定keywords标签,对于这种不设置关键词的网站通常都是注重营销与推广,打造自己网站的品牌词流量,通过网站高质量的内容增加网站的相关性高的长尾关键词排名来获取大量的流量,防止网站权重的分散,如果你精通营销与推广可以不用设置网站的关键词来优化网站。
      5、description标签
      description标签通常是用来填写网站的描述信息,我们在搜索某个关键词时,看到快照下方显示的网站描述就是通过description标签来设置的,有人认为description标签对网站的关键词排名并没有多大的影响所以就不设置网站的description标签,其实我们细心观察可以发现,我们在搜索某个关键词时显示的快照下方的描述中如果出现这个关键词也会以红色字体的方式显示,但是描述中只显示一部分,不是所有的描述内容都会展现出来,所以,我们在设置网站的description标签时,在描述信息前方出现我们网站的关键词也会增加网站的关键词匹配度,增加网站的相关性信息,有利于网站关键词的排名。
      6、ALT标签
      ALT标签通常是用来添加在网站的图片上,对于搜索引擎蜘蛛来说,蜘蛛只能读取HTML代码内容与文字和数字的内容,并不能读取出网站的图片中是什么内容,加入你的图片中是自己的照片,那么你不告诉蜘蛛的话蜘蛛是不会知道这个图片中的内容是什么的,而ALT标签就是告诉蜘蛛我们图片中的内容是什么,也相当于图片的描述信息,对于图片的描述信息也可以有效的增加关键词密度,但是不要为了增加关键词密度来添加ALT标签,我们只要在ALT标签中用最简洁的语言描述图片的信息即可,最好图片的内容要与我们网站的内容相关,因为蜘蛛不但会收录网站的内容,同样也会收录网站的图片,让图片展现在百度图库中,而ALT标签就可以让图片展现在哪些分类的图片中。
      总结:对于网站的站内优化来说,首先我们要提升网站内容的质量,其次就是要注意网站的结构和网站的代码,不要小看网站代码的重要性,有时网站的代码设置的不得当甚至会导致网站被降权甚至挨K的情况发生,所以,我们在做网站的站内优化时一定要做好网站的代码优化措施。
      深圳市天企网络信息技术有限公司致力于互联网品牌建设与网络营销十年,专业领域包括PC、移动网站建设、网站seo优化排名、品牌推广及竞价托管与其他网站建设及系统开发公司不同,我们的整合解决方案结合了天企网络网络品牌建设经验和互联网整合营销的理念,并将策略和执行紧密结合,且不断评估并优化我们的方案,为客户提供一体化全方位的互联网品牌整合方案!如果需要了解深圳网络推广,可致电:13392439983(本文来源于:http://www.tianqiltd.com/)
