河北厂家处理抛丸机故障与维修
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-4-9 15:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用抛丸机清理废品的时候肯定会发生损耗,实际应用不当和长时间不维护难免会故障,严重影响作业者的安全。今天河北活性炭废气处理设备厂家就跟大家探讨一下抛丸机日常问题与故障的排除方法。
    抛丸机叶片损伤:抛丸机出现叶片损坏,通常是由于子弹不断冲击造成的,而叶片也是抛丸机最容易损坏的部位。如果叶片出现磨损或裂纹,则叶轮在高速旋转时会产生振动,因此有必要及时维修更换,总的来说,我们发现,当树叶深或半磨损时,它们将被替换。此外,如果叶片在铸造时有缺陷,则机器的加速会导致刀片的磨损。由于叶片在运转过程中出现的弹跳现象,会加剧叶片的磨损。普通刀片磨损后,将成对更换刀片,保证机器稳定运行,保证动平衡。
    抛丸机机头轴承失效:抛丸机抛头故障主要是由于磨损时间长、润滑油不足、安装不规范造成的。所以在使用机器进行规范化安装和定期保养使用过程中,及时补充润滑油,减少磨损造成的故障。如果使用高压枪,在机器上加润滑油需要很长时间。例如,在8个抛头上加润滑油需要3个小时。但是,如果采用高压燃油泵自动加油,这样会更高效、更安全,而且效率更高。
    上述内容恐怕作业人员都遇到过,相信河北抛丸机设备厂家指导的建议,会有效的提高使用效率,增加人身财产安全。
