屏蔽房防火施工有哪些要求?
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-9 14:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般在建造机房都会有许多工作需要我们来做,比如屏蔽房的防火施工。这是影响屏蔽房后续使用的最重要因素。那么屏蔽房防火施工有哪些要求?下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
      屏蔽房防火施工要求:采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体灭火系统保护区及存储环境温度为0—54℃,存储压力25kg/cm2;本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时;所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。
      防火区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h;灭火系统在启动前能自动检测被保护区是否有人员存在;火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。当防护区火灾发生,感烟探测器报警时,火灾自动报警系统报警,闪灯,警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时,火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。
    在设计屏蔽房时,就能够考虑到防火装置。屏蔽机房的防火装置是一定要配备的,只有这样才能达到防火、治火的要求,才能保障屏蔽机房内人员的安全。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
