森玛德:三轴加工中心无法修改系统参数怎么解决?
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-8 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机床的操作人员想修改系统参数,但按SYETEM键时发现系统画面无任何变化,也就是进入不了参数画面,但其他功能键如pos prog ofs/set msg等都可以进入相应的画面。具体应该怎么办呢?下面就由森玛德技术人员为大家介绍一下:
      经调查验证,系统面板上的其他数学键和功能键都正常。
      一、对三轴加工中心床的故障分析原因
      1.面板上的SYETEM按键损坏,或信号线断路。
      2.面板上的SYETEM按键被屏掉了,需要找到相关参数改正
      二、三轴加工中心确定了步骤,排查故障。
      根据可以存在的故障点一一排除,确定操作步骤。
      步骤1:因为数控机床SYETEM键跟系统是连为一体的,检测工作比较困难,而且拆开的工作量很大,所以按键损坏的故障可能性先不理会。
      步骤2:由于数控机床系统参数说明书可以查到”3208”号参数的”bit0”位可以屏掉MDI面板上的SYESTEM)的功能键。
      步骤3:但这时(SYSTEM)按健已被屏,数控加工中心机床又怎么进入参数画面去修改呢?原来在OFS/SET设置画面里,按下SETTING键,可以搜索到该参数,找到该3208参数,发现SKY设置为“1”,所以SYSTEM键无效
      步骤4:将“SKY”设置为“0”,即MDI面板上的功能键有效,这样就可以进入“SYSTEM”参数画面了,但偿试一下改动参数后,数控加工中心机发现参数不能修改,也被屏掉了。
      步骤5:找到屏掉修改参数是3292号参数,以同样的方式把PK5改为0后,参数可以正常修改。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:13695174361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
