1A充电器与2A手机充电器的区别——永乐通
查看: 155|回复: 0
    发表于 2018-4-4 17:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1A充电器和2A之间的区别就是1A的充电器电流较小,而2A的充电器电流较大,大电流的充电器充电速度要比小电流充电器充电速度快。下面就由永乐通手机充电器的技术人员为您具体说说它们之间的区别:
    充电器1A和2A是能通用的,理论上对于手机来说,只要接口插得上就可以充电。2A的充电器代表它最大输出充电电流2A,1A的最大输出充电电流为1A,而充电器的输出电流跟它充电电池的阻抗有关,而不是2A充电器一定是只输出2A的电流。电流越大,手机和充电器温度会越高,会有稍微烫的感觉。
    大电流的充电器给小电流手机充电,结果几乎不会有影响,充电速度也不会加快。小电流可以给大电流手机充电,不过速度慢,充电器也会长时间在负载状态,造成充电器过热,容易造成充电器老化速度加快,不建议经常使用。
    充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内,充电速度基本不会受到影响。一款良好的手机充电器的内部都会设计电路保护,一旦电流过大的时候及时触发保护机制,保障消费者安全。
    建议能使用原装充电器就用原装的,如果另外配充电器的话,不建议使用1A以下的充电器。手机充电器购买要选择大型厂商,有3C认证的产品。避免从不正规渠道购得杂牌、山寨产品。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
